Du brauchst den Bremssattel, Bremsankerstrebe, Bremsscheibe, Kettenradträger, Felge und Schwinge der Bandit.
Du brauchst dann noch 2 Hülsen für die Schwinge und ein Versatzritzel für vorne, damit Deine Kette wieder gerade läuft.
Dann brauchst Du noch 4 Distanzen, damit Du deine Fussrastenanlage weiter nach aussen setzen kannst.
Ritzel kannst Du von der GS montieren.
