Alt 12.05.2010, 12:20:33   #2
Hattest du nicht wild an den Leerlaufgemischschrauben rumgedreht?
Stell die auf den Wert ein, der vorgegeben ist (Siehe FAQ) !
Brauchst dich doch nicht über diese Probleme wundern, wenn dein Leerlaufgemisch durch die viel zu weit rausgedrehten Schrauben zu fett ist!
Stell die richtig ein, schau nach, ob der Luftfilter der richtige und noch gut ist und schon könnten deine Probleme behoben sein.
Edit:
Achso, und schraub die Leerlaufgemischschrauben mal komplett raus und schau nach, ob alle Komponenten drauf sind (Scheibe, Feder, O-Ring).
Gibt es zur Not alle beim Suzukihändler.
Und wirf auch einen sehr kritischen Blick auf die Nadelspitzen...wenn die plattgedrückt sind, taugen die nix mehr.
