Zitat von Barkmann
Mit dem Seitenständer werde ich aber mal schauen, sie stand einige Monate auf dem Seitenständer, könnte da ja was festsitzen..
grundsätzlich schon, bei eingelegten leerlauf wird der schalter aber überbrückt. mess mal am seitenständerrelais bei eingelegten leerlauf und/ oder eingeklappten seitenständer an der orange/ blauen strippe. liegt in dem fall keine batteriespannung an, hat das relais oder der kabelbaum einen weg. liegt spannung an, prüfen ob batteriespannung an der grün/gelben strippe am relais ankommt.
Zitat von Barkmann
... konnte das nicht auf die Parkstellung drehen. |
mit der zündung hat das nichts zu tun. bei dem sturz wird sich die obere gabelbrücke oder der rastpunkt am rahmen fürs schloss verzogen haben.
