Alt 14.06.2010, 18:12:47   #13
cha0s
du solltest dir dringend grundlagen der (4-takt) verbrennungsmotore aneignen.
Am Motor sind doch die Ventile, die die Abgase und andererseits das Gemisch in den Zylinder geben.
die ventile drücken/ ziehen oder geben das gemisch nicht in den zylinder, das passiert durch den von kolben erzeugten druck. die ventile verschließen oder öffnen nur die betreffenden wege.
Am Vergaser sind Düsen, welche durch eine Düsennadel "gesteuert" werden
die (haupt)düse misst nur die spritmenge ab, die aus dem stock gezogen werden kann. dazu gibt es noch einige andere düsen. les dir das whb durch, zusätzlich alle wikipediaartikel zur vergasertechnik. wenn du dann immer noch frage hast, meld dich.
das ventil ist übrigends das nadelventil am schwimmer. in benzingesprächen hat sich der eigentlich falsche begriff "schwimmernadel" halt durchgesetzt, jeder weiß eigentlich, was genau gemeint ist.
Geändert von cha0s (27.01.2011 um 21:59:11 Uhr)
