Alt 06.01.2003, 21:27:11   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
leider kann man nicht pauschal sagen, welche hauptdüse(n) die richtige ist. meine gs ist komplett orginal und die standart hauptdüsen waren zu klein, so das ich sie erhöhen mußte.
schau dir erstmal dein kerzen bild an. ist es weiß ist das gemisch zu mager, ist die braun ist es ok, ist es schwarz ist das gemisch zu fett.
wenn sie nicht richtig hochdreht und schlecht gas an nimmt, kannst du erstmal auch versuchen die teillastnadeln eins höhersetzen und dann noch mal schauen ob es besser ist.
wenn du die hauptdüsen erhöhst würde ich erst 122,5er nehmen reicht das immer noch nicht aus 125er testen.
arne
