Alt 26.02.2011, 15:47:02   #2
Schau in die PDF der Drosselanleitung.
Da sind alle Teile abgebildet.
Die Anschläge mit der breiten Seite zu den Schiebern (sind ja deren Anschläge), wenn du die Gasschieber an der Membran rausziehst, hängt da die Düsennadel mit allen Teilen dran, Gasschieber umdrehen und Federteller und Düsennadel samt Clip und Nylonscheibe kommt dir entgegen.
Clip dann einfach eine Kerbe weiter Richtung langes Nadelende setzen.
