hello hello,
update:
bin gestern mal nach werkstättenschluss bei einer suzuki werkstatt vorbeigekommen. es war aber noch jemand da, der sich mein problemchen angehört hat.
und folgende neue info.
obwohl die kette, wenn die gs auf dem hauptständer steht, die besagten 20-30mm durchhang exakt hat, meinte der von der werkstatt, ich solle mich mal auf den bock setzen, und oh verwunderlich ja die kette wäre zu straff. !!!
??? auf meine argumentation dass aber die 20-30mm lt. wartungsbuch ja eingestellt sind, meinte er "dann machs auf 40-50mm"......!!!???
und er meint auch dass das geräusch von zu straffer spannung kommt, wenn ich auf der gs sitz.........
werd das mal nächste woche umstellen.
@räuber.....vielleicht löst das aber schon dein geräuschproblem. vielleicht ist auch deine kette im ein bisserl zu straff gespannt.
"i will keep you informed"
schönes wochenende und vielen dank
joshi
