Alt 27.06.2011, 23:41:45   #2
_Newbie_
Reparieren. Vollverkleidungen sind seltener und kosten auch viel Asche.
Erstmal an den Enden der Risse jeweils ein Loch bohren, 1-2mm reichen voll aus, sonst reisst das immer mehr auf.
Von hinten kannst das dann ganz gut mit dem selben Werkstoff ABS verschweissen, geht auch laienhaft mit einem Lötkolben.
ABS musste dir nicht extra kaufen, entweder haste alte Verkleidungsteile von Rollern oder sonstwas liegen, Stoßstangen von Autos etc., oder du lässt beim nächsten Besuch bei McDoof nen Tablett mitgehen
Dann ab zum Lacker und Spotrepair anfragen, das wird dann aussehen wie neu.
Zur maximalen Versteifung kannst du von hinten noch ein Metallgitternetz einkleben/einschweissen.
