Alt 07.08.2011, 22:05:51   #2
Schau dir mal die PDF zur Drosselung/Entdrosselung in der FAQ an. Da sind die Einstellungen drin.
Je nach dem wie du die Vergaser gereinigt hast, gibt es ein breites Spektrum von Fehlerquellen.
Wenn du an der Leerlaufgemischregulierschraube warst, solltest du die rausdrehen, Nadelsptize kontrollieren, reindrehen und die für dein Baujahr/Leistung vorgesehene Anzahl Umdrehungen rausdrehen.
