Alt 11.11.2011, 12:45:46   #16
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
wenn das Teil so aussieht würde ich mal in die Airbox schauen, nicht dass da die Brühe bis im Filter steht...
außerdem würde ich auch den Schlauch genauer auf Risse überprüfen, nicht dass darüber Falschluft ins System kommt...
Der Airbox-Schlauch hat übrigens am Ende eine Gummikappe mit einem Schlitz drin.
Tank abmachen (links+rechts Angaben beziehen sich auf die Fahrtrichtung):
1. Sitzbank runter, 2 Schrauben (10er Nuss) für die seitliche Verkleidung, links+rechts raus
2. vorne die Verkleidung li+re unter dem Tank aus den Gummihalterungen raus ziehen, darunter tauchen li+re je eine Schraube auf (12er Nuss) die den Tank am Rahmen halten > raus schrauben
3. Rechts den Tank anheben und mit einem langen schlitz Schraubenzieher am oberen Benzinhahn die Schraube um 90° drehen (Richtung ist egal) und Tank wieder auf dem Rahmen absetzen
4. Jetzt Tank links anheben und mit einer Zange die Klammern die die Spritleitung halten herunter machen
5. Spritleitungen vom oberen Benzinhahn am Tank abmachen
6. Jetzt Tank nach hinten ziehen und vom Rahmen nehmen (dabei auf den Verbleib des vorderen Gummidämpfers (direkt vorne am Rahmen) achten
7. Jetzt kannst Du Leitungen Tauschen... zurückbauen erklärt sich von selbst (dabei nicht vergessen den oberen Benzinhahn wieder auf zu drehen...)
p.s.: für den Luftfilter brauchst du übrigens einen kreuz-schraubendreher
