Alt 06.03.2012, 19:26:36   #2
Das ist eine Sache von ziemlich genau 80 Minuten und ca. 80 € +/-Material, wenn alles getauscht werden muss (vier shims, die Ventildeckeldichtung, die Entlüfterdichtung und die O-Ringe unter den Schrauben). Kommt drauf an, wie die Werkstatt den Stundensatz berechnet. Normalerweise sollte man mit 150 - 200 € hinkommen.
Die meisten machen das hier aber selbst.
http://video.google.com/videoplay?do...4469142545363#
