Alt 06.03.2012, 19:38:15   #2
Das heißt CHOKE.
Sicher, dass dein Choke richtig funktioniert?
Ja, die GS ist etwas mager abgestimmt, das bedeutet, dass sie bei niedrigen Temperaturen nicht so will wie sie soll, aber dafür gibts ja den Choke.
Edit: Könnte auch ein falscher Luftfilter mit zu viel Luftdurchsatz verbaut sein oder was anderes mit dem Vergaser nicht stimmen. Z.B. der Schwimmerstand zu niedrig sein, die Teillastnadel zu tief hängen oder die Leerlaufnadeln falsch eingestellt sein.
Geändert von berndy (06.03.2012 um 19:48:30 Uhr)
