Alt 28.03.2012, 14:38:00   #2
Hey, das ist aber nicht der Shin-yo von dem Du letztens gesagt hast, es sei Dein neuer Scheinwerfer.
Auf Bild 2727 unten der braune und schwarze Draht sind für's Standlicht. Ich denke mal, das hast Du schon angeschlossen. Falls nicht, schließe sie an das s/w und braune Kabel, die auf Bild 2720 rumbaumeln an.
Am schwarzen Stecker der Susi ist s/w die Masse, Gelb für's Fernlicht und Weiß für's Abblendlicht. In der Bedienungsanleitung müsste eigentlich stehen, welche Farben die entsprechenden Kabel Deines Scheinwerfers haben. Die Kabel der beiden Scheinwerfer sind nicht verbunden, oder? Dann geh wie folgt vor:
Abblendlicht: Den Stecker der Susi an den Abblendlichtscheinwerfer stecken. Damit isses hier schon getan.
Fernlicht: zusätzlich das gelbe Kabel der Susi mit dem weißen Kabel des Fernlichtscheinwerfers verbinden und das s/w Kabel mit dem s/w Kabel der Susi. Erfordert ein wenig Bastelarbeit und geht offensichtlich nicht plug'n'play. Der Schaltplan hilft aber.
