Alt 18.04.2012, 02:44:15   #2
Wenn die Vergaser unsynchron sind, merkt man das an einem schlechten Leerlauf und u.U. schlechter Gasannahme in unteren Drehzahlbereichen, bei höheren Drehzahlen merkt man da nichts. Vibrieren tut da auch nix.
Vibrationen entsehen dann, wenn etwas unrund läuft oder lose ist.
Kann auch einfach nur ein Stein im Reifen oder ein verlorenes Auswuchtgewicht sein, wenn es nur während der Fahrt auftritt.
Bei welchen Drehzahlen tritt das denn auf?
Immer, nur im Stand, im Leerlauf, bei 5000 U/min oder bei Vollgas, nur beim Fahren?
Wurde in letzter Zeit irgendetwas am Motorrad verändert? Ist etwas lose, Schrauben kontrolliert?
Könnte auch etwas machanisches im Motor sein.
