Alt 22.07.2012, 18:32:28   #2
Gstreiber
Kilometer: 28000
niemals bei 100 in den ersten oder zweiten gang schalten, die kupplung schleift immer etwas, vorallem wenn sie kalt ist und das öl noch zäher. wenn sie bei warmen motor beim gang einlegen nach vorne will musst du ggf das kupplungsspiel beim kupplungshebel einstellen, ist eine kleine daumenmutter die man verstellen kann. leerweg sollte 1cm sein
