Alt 20.08.2012, 20:01:52   #2
Um auf Falschluft zu prüfen, den Bereich um die Vergaserdichtungen mit Bremsenreiniger besprühen. Wenn sie dann hochdreht, weiter gucken.
Ich glaube aber eher, dass der Vergaser nicht richtig eingestellt ist. Überprüf mal das Leerlaufgemisch und das Standgas (einstellen, wenn der Motor RICHTIG warm ist). So wie sich das im Video anhört wird sie einfach warm und dreht dann logischerweise hoch.
