Ich werden demnächst auf Widerstände + Original Relais umrüsten weil mein jetziges lastunabhängiges Blinkrelais einfach scheiße ist. Immer das billigste ist halt nicht das Beste.
Dachte erst es funktioniert alles aber bei hohen Drehzahlen so ab 7000 dann flimmern die Blinker mehr als sie blinken.
Ich bin mir da zwar nicht sicher aber ich dachte mir die Wärmeentwicklung ist nicht so schlimm weil ja die Blinker nicht dauerhaft leuchten.
Habe allerdings auch nur 10 W Blinker statt 21 W drinne, also keine LED oder so. (also 11W die zu wenig verbraucht werden)
Also meine Widerstände verheizen dann 22W pro Blinkerseite (11 +11)
LEDs brauchen allerdings nochmal deutlich weniger Strom wo die Widerstände dann eben auch noch mehr verheizen müssen. (also noch mehr Wärmeentwicklung)
Aber weil Widerstände einfach günstig sind probier ich die jetzt aus.
Die billigsten mit 8 Ohm für 4,50€ bei Ebay. (2 Stück)
Bräuchte eigentlich ca 7 Ohm um auf ca 22W zu kommen aber die 6,8er hätten schon wieder das doppelte gekostet
Kann man sich ja mittels Ohmschen Gesetz ausrechnen was man braucht.
