Das ist komisch, dass sie dann einfach ausgeht. Normalerweise müsste die Maschine beim einsprühen einer undichten Stelle mit Bremsenreiniger etwas hochdrehen, da der Bremsenreiniger besser verbrennt. Ist dein Vergaser korrekt nach den Angaben im FAQ entdrosselt? Viele Vergaser sind etwas verbastelt, weil beim Drosseln / Entdrosseln Fehler gemacht wurden. Die fehlerhafte Düsennadel spricht ja auch nicht grade für Sachkenntnis des Vorbesitzers.
