Alt 25.06.2004, 14:04:34   #2
Das ist ein Stück weit nicht zu verhindern; musst Du durch entsprechende Fahrweise zu minimieren suchen.
Stell Deine Suzi mal auf den Hauptständer und probiere, wie weit Du das Hinterrad hin und her drehen kannst. Das ist auch bei einer gut gewarteten, unverschlissenen Suzi einiges. Und in dem Spiel fliegt si bei den Lastwechseln eben vor und zurück.
Was noch dazu kommen kann: Wenn der Vergaser relativ mager eingestellt ist (ist bei meiner im Moment so) zögert sie beim Gasgeben immer erst ein bisschen, bevor sie reagiert. Wenn Du dich davon dazu verleiten lässt, mehr aufzudrehen, kommt sie dann vehement, und Du kriegst einen Schlag ins Kreuz.
Beschleunigerpumpe im Vergaser wär was feines, hat die GS aber nicht.
