Alt 16.03.2013, 21:33:41   #9
Sprühe systematisch den gesamten Ansaugtrakt ab, beginnend an der Airbox nach vorn bis zum Motor, jeweils einmal links und rechts. Wenn du Bremsenreiniger nimmst, dann bitte Kopf etwas wegnehmen und vorsichtig sein - das Zeug ist hochentzündlich und kann auch mal wegbrennen - und danach bitte alle Gummi- und blanken Metallteile reinigen, das Zeug ist nämlich auch ziemlich aggressiv.
Auch mal auf die Vergaserdeckel sprühen. Sobald sich die Drehzahl ändert - egal in welche Richtung - hast du eine undichte Stelle gefunden. Trotzdem bis zum Ende weitersuchen!
Kontrolliere auch, ob der Ablaufschlauch der Airbox richtig sitzt und unbeschädigt ist.
