Bau mal die Tachowelle am Tacho ab, GS auf den Hauptständer und Vorderrad entlasten (Wagenheber unter Motor oder einfach jemanden auf den Soziussitz Platz nehmen lassen). Drehe dann mal mit der Hand das Vorderrad und schau dir dabei das offene Ende der Welle an. Dreht sich die Welle im inneren gleichmäßig mit, sind Welle und Tachowellenantrieb mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung, wenn nicht Welle komplett ausbauen und von Hand drehen und so überprüfen.
