Danke für due schnelle Antwort, dann werde ich die Vergaser mal wieder einbauen, habe sie nämlich schon rausgemacht.
Komisch nur, dass die Maschiene einwandfrei lief und dann nachdem ich fast den Tank leergefahren hatte er zu diesem Problem kommt.
Daher dachte ich es ist dreck im Vergaser, aber du hast schon recht ich probier es erstmal mit dem Leerlauf
