Alt 01.08.2013, 10:47:25   #2
maddihn
Benutzerbild von maddihn
Kilometer: 52388
Erlaubt ist es nicht :P (edit: Es wird keiner motzen wenn es dir morgens passiert und du es bis Abends nicht repariert hast, aber damit Tage lang rumfahren... mach es nicht )
Lampe kannst du jede nehmen, wobei ich dir eine aus dem mittleren Preissegment eines Markenherstellers empfehlen würde (Meinungen gehen wi immer auseinander). Zu den drei Buchstaben gehe ich aus Prinzip nicht. Sollte es die Lampe sein, hast du den Fehler behoben, ist sie es nicht, schadet es nicht einen Ersatz auf Lager zu haben
Durch deine Messung weißt du nur, dass die Sicherung nicht durch ist, denn:
Gemessen wird hierbei mit angeschlossenem Verbracher Hättest du also irgendwo Querströme, würden die bei einer solchen Messung nicht auffallen.
Meine Reihenfolge wäre: Sicherung prüfen, falls ok Lampe tauschen, falls ok Elektrik checken.
Terry Pratchett
maddihn ist gerade online   Mit Zitat antworten
