Nee, da läuft nur ein Zylinder!
Das passt auch zu den Symptomen.
Dass beide Krümmer warm werden ist nur eine Frage der Zeit...die sind schließlich miteinander verbunden.
Deshalb kann man das mit Anfassen nur testen, wenn alles kalt ist. Und dann auch nur die ersten paar Sekunden (die werden schnell richtig heiß).
Du hast also vermutlich nur bei einem Vergaser ein Problem.
Wie sehen die Kerzen aus? Da solltest du auch einen Unterschied erkennen.
Möglich, dass der eine Vergaser einfach überläuft und deshalb nicht mitspielt (hängendes Schwimmernadelventil gibt es oft).
Da hilft nur ausbauen, zerlegen, reinigen und inspizieren, ersetzen (O-Ringe von Schwimmer und Schwimmernadelsitz machen gern altersbedingt Probleme) und wieder zusammenbauen.
Gaser wurden gründlich ultraschallgereinigt?
Dreck im Leerlaufsystem kann hartnäckig sein.
Die Falschluft muss natürlich auch abgestellt werden, sonst läuft die Kiste nie vernünftig.
