Alt 15.09.2013, 15:15:05   #2
In der PDF sind doch aber alle Hangriffe beschrieben, wie du an die Vergaser kommst und je nach Baujahr, was darin zu finden sein sollte.
Welcher Depp hat denn eine 2000er GS auf 20 kW gedrosselt?
Wüsste grad nicht, wie das funktioniert.
Bei älteren GS hat man ab und zu eine 20 kW Drossel...da wird das über entsprechend höhere Gasschieberanschläge geregelt.
Die GS von 96-00 sind über Gasschieber mit Ausgleichsbohrung, längere Federn und 117,5er Hauptdüsen gedrosselt.
Entdrosselt hast du also 95 mm lange Federn, Gasschieber ohne Bohrung (in Fahrtrichtung des Motorrads) und 115er Hauptdüsen verbaut.
Die Düsennadelclips sollten von der vorletzten auf die mittlere Kerbe gesetzt sein.
