Alt 19.02.2014, 20:23:23   #2
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Als allererstes NICHT mehr starten!
Den Vergaser über den Winter zu entleeren tut der GS genauso gut wie es das deiner ZZR tut.
Wenn du ihn nicht entleerst ist er voll, logisch;
wenn er voll ist und du flutest ihn mit PRI läuft er über.
Fluten musst du ihn nur wenn er leer ist (und das nur kurz).
Du hast jetzt dein Öl ordentlich mit Benzin verdünnt, das kommt jetzt aus dem Überlauf weils viel zu viel ist, außerdem schmiert es nicht mehr.
Also Öl wechseln!
Dann ganz normal auf ON und starten.
Und am Anfang sanft mit dem Motor umgehen bis sämtliches Benzin das im Moter geblieben ist aus dem Öl verdampft ist.
Edit: Ja, liegt daran dass sie auf PRI abgestellt wurde.
Vergiss nicht deinen Luftfilter zu überprüfen, falls der was abgekriegt hat.
