Alt 16.03.2014, 15:28:58   #2
Bremsflüssigeit ist glaub ich DOT4, sollte aber auf dem Bremsflüssigkeitsbehälter stehen. Da kannst du die von Lucas nehmen. Die 250ml reichen, um hinten und vorne die BF durchzupumpen.
Öl teilsynthetisch (mineralisch gibts bei Louis in 10W40 nicht mehr) von Procycle.
Zündkerzen DPR8EA9
Luftfilter musst du gucken, ich weiß grad nicht, ob die 95er für offen und gedrosselt nen anderen hat.
Ölfilter nen beliebigen, ich hab den immer von Louis genommen.
Vergessen glaub ich nix. Aber je nachdem, wie lange es her ist kannst du das Ventilspiel checken und den Vergaser synchronisieren.
Edit: Hab grad mal verglichen. Die Inspektionssets für 25-27€ sind günstiger, als wenn du bei Louis kaufst. Öl brauchst du logischerweise extra.
