Alt 29.04.2014, 18:12:39   #2
Vielleicht sitzt das Lager ein bisschen stramm.
Musst die Gabelbrücken für vernünftiges Lackergebnis eh ausbauen, da kannst du dann das Lager inspizieren.
Sowie du Abdrücke von den Kegelrollen in den Lagerschalen siehst, kannst du davon ausgehen, dass die Lager getauscht werden müssen.
Sind DIN-Lager, die du online schon ab 8€ bekommen kannst (also kein Grund 40€ bei Louis, Polo und Co oder 70€ beim Suzukihändler zu lassen).
Gibt in den Fahrwerks-FAQ einen Thread zum LKL.
Edit: Hab deinem Thread mal einen sinnvolleren Titel spendiert und ins passende Unterforum verschoben.
