Was haste denn da verkehrt gemacht?
Hab mich gleich an dich erinnert und nochmal den Thread rausgesucht:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=34209
Kannst nicht sagen, wir hätten dich nicht gewarnt
Aber wer den Schaden hat...
Zumindest scheint dir ja nicht viel passiert zu sein...das ist ja #1 auf der Prioritätenliste.
Der Deckel rechts ist der Zündgeberdeckel.
Der kostet mit Emblem neu beim Händler ca 40€. Da der quasi immer was abbekommt, wenn man sich auf die rechte Seite legt, ist der gebraucht in gutem Zustand quasi nicht zu bekommen.
Wenn der Tank noch dicht ist, ist die Delle auch nur ein optisches Problem.
Was bei deiner Bremse suppt musst du unbedingt genau herausfinden und beheben.
Dass Sprit ausläuft ist auch normal...kommt aus dem Vergaserüberlauf oder Airboxdrainage.
Wenn der Blinker zu schnell blinkt, wird es den anderen Blinker auf der Seite entschärft haben (oder Kabel durch).
Wenn jetzt gar nichts mehr geht (auch keine Kontrollleuchte?) hat dir dort (wo der Blinker seinen Defekt her hat) ein Kurzschluss vermutlich die Sicherung gekillt.
Wenn du mit Kratzern leben kannst, kann das eine günstige Reparatur werden.
Zündgeberdeckel 20-40€, Bremsleitung (Stahlflex) <30€, Fläschchen Rostschutz/Grundierung (bevor der böse Rost zuschlägt) 5€.
Lenker könnte noch krumm sein und den Lenkanschlag (vorn am Rahmen unten...da wo die "Hörner" der unteren Gabelbrücke anschlagen) kontrollieren.
Fußbremshebel kannste im Schraubstock wieder richten. Der ist so massiv, der hält das aus.
