Alt 24.06.2014, 07:13:04   #50
Vango
Benutzerbild von Vango
Kilometer: 15000
Einen Rahmen zu lackieren ist etwas aufwändiger als einen kompletten Pkw zu lackieren. Man hat beim Pkw große Flächen, die man schön in einem Arbeitsgang lackieren kann. Beim Rahmen sind es lauter kleine Flächen, die zudem noch in anderen Richtungen verlaufen, das macht kein Lackierer gerne. Dazu kommen noch die Ecken und Kanten, wo es relativ leicht zu Läufern kommen kann ...
Das würde ich so nicht sagen.
Klar ist das Lackieren des Rahmens ein sehr großer Aufwand, aber das große Flächen einfacher sind ist nicht (ganz) korrekt.
Lackiert man den Rahmen mit einer HLVP, so entstehen selbst in Kanten und Unebenheiten keine Läufer. Bei großen Flächen muss man extrem darauf
Ein PKW zu lackieren ist mM nach sogar viel aufwändiger. Es müssen diverse anbauteile entfernt werden wie Türen, Haube, Heckklappe, Außenspiegel, Scheinwerfer, Heckleuchten, alle Dichtungen und und und. Also ein PKW voll umzulackieren ist wesentlich aufwändiger
Aber BTT:
Plastidip: Gutes Zeug, aber nicht wirklich empfehlenswert für den Rahmen.
Lackieren: Wäre gut - riesen Aufwand
Pulverbeschichten: Wäre die beste Lösung.
Aber ich geb Berndy recht, wenn der Rahmen noch anschaulich ist, dann sollte man den auch so lassen :P
Vom Salat schrumpft der Biceps.
Vango ist offline   Mit Zitat antworten
