Alt 09.09.2014, 17:38:57   #16
Sebbe
Benutzerbild von Sebbe
Ventilspiel wurde eingestellt und passt noch, habe ich vor 1500km nochmal überprüft als der Motor ohnehin offen war, passte noch!
Synchronisiert habe ich die Vergaser auch.
Werde dann nochmal auf Falschluft prüfen - ist Bremsenreiniger hier nach wie vor das beste Mittel?
Edit:
Eben mit Bremsenreiniger geprüft.
Bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass sich die Drehzahl erhöht, wenn der Motor Bremsenreiniger (Falschluft) zieht.
Bei mir passiert das Gegenteil; die Drehzahl geht runter, wenn ich lange auf die Stutzen zw Vergaser und Motor Sprühe geht er sogar aus.
Auch Falschluft? Neue Stutzen verbauen, oder reichen erstmal die Dichtringe zum Motor hin?
Basti
Geändert von Sebbe (09.09.2014 um 18:37:57 Uhr)
Sebbe ist offline   Mit Zitat antworten
