Da hat die Werkstatt gepfuscht oder der Prüfer gepennt.
Waren Gasschieberanschläge verbaut?
Welche Düsengröße?
Wäre nicht die erste GS, mit doppelter Drosselung.
Entdrosseln musst du so, wie es für dein Baujahr (->Fahrgestellnummer) vorgesehen ist.
Bei 89-93 also mit 120er Hauptdüsen ohne Gasschieberanschläge.
Wenn deine Gasschieber in Fahrtrichtung Ausgleichsbohrungen haben, kannst du die mit 2-Komponenten-Kleber verschließen.
Darauf achten, dass der Kanal für die Düsennadel nicht beeinträchtigt ist und der Schieber außen glatt ist.
