Alt 05.03.2015, 20:57:26   #16
mastein93
Benutzerbild von mastein93
Kilometer: 8000
@ saugwurmmensch ...ja genau..finde im video ist der vergleich gut zu hören.
@Harry
Kann natürlich sein das irgendwas dort etwas unnormal ist.
Wenn man beim Shim wechseln den Schlitz der Tasse zu sich dreht, geht ein Auslass etwas schwergängig. Geht jedoch. Könnte natürlich da etwas sein.
Wenn keine anderen Ideen vorhanden sind, werde ich das Video mal am PC behalten und erstmal weiter fahren und ggf. mit einem späteren vergleichen.
Möchte halt nicht ohne direkte Ursache den ganzen Ventiltrieb aufreisen, ohne die genaue Ursache zu kennen. Werde auch nochmal schauen ob man die Tassen bewegen kann(außer um die eigene Achse und nach unten) wenn die Nocken nicht drücken.
Spanner werd ich vorsorgemäßig nochmal checken. Kette sitzt aber schön stramm und lässt sich ein wenig(paar mm) eindrücken.
mastein93 ist offline   Mit Zitat antworten
