Alt 06.03.2015, 11:11:33   #2
so läuft das Rad nicht geradeaus.
Das musst du messen/einstellen, wenn die Spanner auch an der Schwinge anliegen.
Durch den Zug der Kette am Hinterrad kann das passieren.
Um den Spanner an die Schwinge zu kriegen, einfach rückwärts rollen und mit der Fußbremse abbremsen.
Dann schiebt sich das alles zusammen.
Will der Spanner nicht eng anliegend bleiben, einfach die Achsmutter ganz leicht anziehen.
Also nochmal Achse lösen, Spanner an die Schwinge bringen, Abstand einstellen (evtl. auch erst beide Spanner aufs gleiche Level bringen) und dann nochmal den Durchhang messen.
