Alt 31.08.2015, 11:01:53   #16
Auf den Videos ist das leider nicht sehr gut erkennbar, deshalb spreche ich das hier mal an:
Halte deinen Kopf waagerecht und blicke tief in die Kurve hinein (nicht direkt vors Motorrad sondern durch den Scheitelpunkt auf den Kurvenausgang).
Viele Schräglagen-Ängste/Probleme sind durch diesen Punkt verursacht. Will nicht sagen, dass es bei dir auch so sein wird, aber schaden kann der Tipp definitiv nicht. Wichtig ist nur, nicht auf zehntausend verschiedene Sachen zu denken ("Ist meine Haltung richtig?", "Bin ich im richtigen Gang", und und und), da das erst recht zum Verkrampfen führt. Achte also erstmal nur auf die Blickführung.
Wie Jim sagt, wird auch ein Schräglagentraining sehr gut helfen, da du dort das richtige lernst und keine Konsequenzen fürchten musst.
