Alt 09.03.2016, 19:05:39   #9
Sieh an, sieh an.....eine Milleniums-Übergangsmaschine von 1999 auf 2000 aus den USA.....
Achtung: folgende Einstellwerte gelten abweichend für diesen Vergaser:
Schwimmerhöhe: 16,6mm +/-1mm
Hauptdüse: #122,5
Düsennadel 5DH8
Nadeldüse O-3M
Und jetzt kommts: für die Gemischregulierschraube gibt es keine Positionsangabe (nur "Preset"). D.h. wenn du die verstellst wird es eine lange Sucherei bis das wieder passt...denn von den anderen Vergasern kann da nichts übernommen werden...
Hat deine GS auch das kalifornische "Emission Controll System"? Das führt die Tankentlüftung wieder der Verbrennung zu. Dazu müsstest du hinter der Ölwanne, unter dem Schwingenlager eine "Box" haben, die mit Vergaser/Lufi und Tank verbunden ist......
Bin echt neugierig welchen LuFi dein Händler empfiehlt......bei mir ist da nämlich auch keiner eingetragen....
