Bestimmt gibt's da eine genaue Richtlinie aber ich war da nie so päpstlich...
Mach den Behälter ziemlich voll aber lass eine Kleine Luftblase oben falls sich doch mal was ausdehnen will.
Du musst nur darauf aufpassen, dass wenn du dann die Belege wechselst du die Kolben womöglich nicht ganz zurück schieben kannst wenn der Behälter zu ist / die die Flüssigkeit aus dem Behälter raus drückst wenn er offen ist....
