Also die Lampen selbst sind mit Sicherheit nicht das Problem. Die können nur das machen was die Elektronik vorgibt. Und da ist der Fehler auch zu suchen. Der Drehzahlmesser wird meines Wissens ab 2003 auch Elektronisch geregelt.
Schau dir erstmal die Navibefestigung an und entferne die am besten auch gleich von der Batterie. (Es gibt bessere Anschlussmöglichkeiten. Ich habs an die Kennzeichenbeleuchtung angeklemmt)
Falls das Problem dann nicht gelöst ist, muss man weitersuchen.
