3-4 Stunden Arbeit?! Federn alleine tauschst du selbst (mit Anleitung von uns) innerhalb von 10 Minuten aus!
Progressive Federn verbessern das Fahrgefühl der GS ungemein. Die Standard-Federn kannst du ja mit Muskelkraft bis zum Anschlag drücken.
Es empfiehlt sich, beim Tausch der Federn auch gleich das Gabelöl zu wechseln. Dieses ist für die eigentliche Dämpfung verantwortlich und verliert mit der (langen) Zeit seine Wirkung.
Aber wenn man das Öl raus saugt und nicht die ganze Gabel demontiert um es auszukippen, ist auch diese Arbeit in maximal einer Stunde erledigt.
PS: Es ist richtig, dass die Federung einen Einfluss auf den Verschleißt der Reifen hat. Die Frage ist, was hier mit ungleichmäßigen Verschleiß gemeint ist.
