So heute bin ich wieder mit der Maschine zur Schule gefahren (ca 25 Kilometer / 1 Stunde ) hauptsächlich Stadt. Auf dem Hinweg (ca 18 Grad Außentemperatur) lief sie bis zur Schule ohne Probleme. Auf dem Rückweg (knapp 30 Grad Außentemperartur) fiel mir nach guten 15 Kilometern das Problem wieder auf welches wie gefolgt aussieht:
- Läuft noch unrunder
- Drehzhal sinkt beim Ziehen der Kupplung besonders beim Fahren oft langsam
- Sie fährt etwas ruckeliger und unruhiger
- Drehzahl pendelt teilweise
Als ich dann zuhause ankam habe ich jeweils einen Kerzenstecker gezogen und die Maschine gestartet. Rechts gezogen > Maschine geht nicht an bleibt eher aus. Links gezogen > sie bleibt an und läuft recht ruhig. Das klappern/klackern hört man auch welches ich beschrieb was nur da ist wen die Maschine heiss ist ich sie aus mache und wieder Starte. Sobald der Gang drinne ist und ich los fahre ist es weg. Also treten diese Probleme nur wirklich im sehr warmen/heissen Zustand auf wie ich das nun einschätzen würde.
Habe das ganze mal auf Video aufgezeichnet.
Nur der Linke Zylinder:
https://youtu.be/hgH2q-sZLxY
Nur der Rechte Zylinder:
https://youtu.be/D0-q9am8Yjw
(Auch hier hört man schon das Klackern nebenbei)
Klackern:
https://youtu.be/hJNSmEvKErs
Sascha
