Die zusätzlichen Benzinfilter machen oft Probleme...
Eig. ist einer im Tank verbaut der auch nicht mehr oder weniger dreck durch lässt als der den sie jetzt verbaut haben....
Solltest du bei längeren Vollgasfahrten mal Schwierigkeiten dann probier aus wie es ohne den zusätzlichen Filter ist...
