Also Ölfilter und Öl kann auch ein absoluter Anfänger wechseln.
Schau mal im FAQ Bereich nach, da wirst du sicher fündig.
Oder auf
http://www.louis.de unter Tipps & Tricks --> Ölwechsel.
Wenn du mit deinem Bike nicht mehr fährst reicht es auch wenn du das erst nächstes Jahr machst. Dann überprüf aber gleichzeitig noch den Reifendruck und schmier die Kette neu. Und stell deine Maschine mit vollem Tank ab, da sich sonst Rost bilden könnte.
