Alt 13.06.2017, 15:37:32   #2
Das ist scheinbar keine GS-Felge.
Mach mal mehr Bilder von zB auch der Gabel.
Das 6203Z Lager hat die Maße 17x40x12, das GS-Lager 6302-2RS hat 15x42x13.
Die 600er Bandit hat zB auch eine 3,0" Felge und die 70x40x12-Lager. Kommt von der Farbgebung auch hin.
Allerdings ist dort in der Felge auch nicht mehr verbaut als bei den anderen.
GS-Felge:
http://www.alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/26.gif
600er Bandit-Felge:
http://www.alpha-sports.com/spst/1996%20GSF600S/28.gif
Problem sind jetzt aber nicht nur die Lager, sondern zB auch die Steckachse.
Miss da mal deinen Durchmesser.
Hast du nämlich auch die dickere (17mm) Achse der Bandit, hat man entweder die GS-Gabel modifiziert oder die Banditgabel verbaut.
Oder du hast die 15mm Achse der GS und die hat die Lager ruiniert weil zu klein.
Steht denn irgendwas in den Papieren?
Also zB eine 4,5" Felge hinten eingetragen?
Haben Vorder- und Hinterrad die selbe Farbgebung?
