Alt 17.07.2017, 19:34:09   #2
Klingt nach Falschluft.
Hast du auf die winzigen O-Ringe unter den Synchronisationsstutzen der schwarzen Deckel.oben auf den Vergasern geachtet?
Ohne die zieht es dort Falschluft und die Kiste läuft wie ein Sack Nüsse.
Falschluft kannst du von außen gut prüfen: bei laufendem Motor Vergaser und Ansaugstutzen tüchtig mit zB Bremsenreiniger (Startpilot geht auch) absprühen. Ändert sich die Drehzahl, zieht es dort Nebenluft.
Die O-Ringe sind bei Suzuki.pfindlich teuer (ca 5€/Stk). Bei den Vergaserreparaturkits von zB Louis (17€/Vergaser) sind die auch dabei.
Frische Schwimmernadelventile und Dichtungen sind alle paar Jahrzehnte gut angelegtes Geld.
