Alt 22.02.2003, 00:05:51   #2
Hab meine vergaser auch diese woche eingestellt. war bitter nötig alles was du brauchst sind zwei Synchronisatoruhren. Meine sind von polo ca. 50 Euro. Die schließt du oben an den dafür vorgesehenen öffnungen an den vergaserdeckel an. du wirst feststellen, dass die uhren unterschiedliche werte anzeigen. jetzt drehst du solange an der synchronisatorschraube zwischen den vergasern, bis die uhren den gleichen wert anzeigen. der motor läuft jetzt viel sauberer. die anschaffung für die messuhren lohnt sich und gelegentliches Synchronisieren ist schnell gemacht. bei den uhren ist eine ausführliche gebrauchsanweisung bei und fall du dir mal nen vierzylinder zulegen willst, ist der synchronisator auch erweiterbar. hoffe ich konnt dir helfen
