Alt 18.10.2017, 17:49:47   #9
krok
Benutzerbild von krok
Aha! Gerade das Massekabel wieder an die Batterie geschraubt. Muss man natürlich wissen, dass da ne eckige Mutter drunter sitzt^^ Hab nur eine M4 eckige Mutter gefunden, mit ner Unterlegscheibe hält die M4 Schraube aber von oben ohne Probleme.
Hab mir dann auch nochmal die Choke angesehen und siehe da, Choke rein und raus bewirkt keine Bewegung am Chokeschlitten.
Sherlock Krok schlussfolgert:
a) Ich habe 2 Probleme gehabt (Batterie und Choke), die sich ggf. sogar durch die erzeugten Vibrationen begünstigt haben
b) Choke raus/rein habe ich vor 2 Tagen noch gemacht, als die GS das erste Mal in den 11000er-Bereich hochging, hat da auch noch eine Änderung bewirkt, nun bewegt sich der Chokeschlitten aber gar nicht mehr
c) denke mal der Chokezug wir irgendwo feststecken oder sogar gerissen sein, vielleicht war er vorher schon am Auseinanderfädeln und ist nun komplett gerissen, oder er steckt irgendwo komplett fest. Das Problem mit den hohen Drehzahlen ist auch bisher nicht mehr vorgekommen
Hi!
Geändert von krok (18.10.2017 um 18:02:08 Uhr)
krok ist offline   Mit Zitat antworten
