Neue Batterie ist sicher nicht verkehrt, 3 Ah ist schon sehr mickrig
Erstaunllich dass die Kleine damit überhaupt anspringt mit dem E-starter!
Aber!!!!!
die neue Batterie wird das Problem mit der Leistung nicht lösen!
Eine Batterie die den Anlasser durchzieht und bei laufendem Motor die 14 Volt Klemmenspannung erreicht verursacht definitiv im Fahrbetrieb keinen Leistungsverlust.
Wahrscheinlich Versager, eher unwarscheinlich Zündung
