Zitat von Saugwurmmensch
Ja, ist es.
Du sollst damit aber auch nicht die Gummimanschette einschmieren.
Auch der Bolzen/Achse die den Hebel an der Pumpe hält ist nicht das Problem.
Schraub den Bremshebel ab, wische die Führung des Hebels gründlich sauber und geh da mit nem fettigen Finger zwischen. Der Hebel kann an den Stellen ebenfalls leicht gefettet werden.
Auch das kleine Ende, das die Pumpe direkt betätigt kann etwas abbekommen (ja, da ist die Manschette in der Nähe, aber das Lagerfett fließt nicht und bleibt dort).
Den Bolzen/Achse fette ich hauptsächlich für den Rostschutz.
Vielen Dank, das war sehr hilfreich!
