Alt 29.10.2018, 14:06:04   #2
0,6 ist ok, auch wenn 4,5 die Grenze ist. Meine SV läuft mit 0,12.
Welcher Luftfilter ist drin? Du brauchst für die offene GS den Filter ohne Innenrohr. Ich selbst hatte das Problem, dass der nicht identifizierbare Filter die Probleme brachte (verschlucken beim beschleunigen) und nur ein originaler Suzuki Filter Abhilfe schaffen konnte. Parallel dazu war aber das Leerlaufsystem im Vergaser sehr dreckig.
