Hallo Lin,
Ich konnte es nur auf ein problem mit dem Linken Zylinder eingrenzen, der im leerlauf nicht so richtig mit läuft. Ich habe zum testen mal die eine, mal die andere zündkerze abgesteckt. Wenn ich links abstecke hör ich praktisch keinen unterschied, wenn rechts geht die kiste aus.
Ich habe auch noch den vergaser ausgebaut, gereinigt und neue düsen (ich glaube die Standgasdüse war bei dem !rechten!, verglichen mit dem linken viel kleiner bzw verstopft) eingebaut, kein merklicher unterschied.
ich habe mal nach Gehör an der Synchronisierungsschraube gespielt, diese schien das Geräusch zu ändern.
Habs dann auf einer gut klingenden Stellung stehen gelassen, leider hatte ich keine zeit bisher weiter zu testen, aber als nächstes werde ich wohl nochmal die Auspufftemperaturen vergleichen. Motor läuft jetzt auf jeweils nur einem zylinder, auch wenn es noch ein bisschen anders klingt, rechts vs links
ich werde mal ein update reinstellen, falls ich was weiteres gefunden habe,
vg
